奔跑 2010-04-20 10:37:25 | 重慶市 其他專業 | 8917查看 1回答
ly58134333
答題: 4131 被贊: 41
2010-04-23 14:04:38
橢圓形挖孔樁的螺旋箍筋如何計算長度?
橢圓形挖孔樁的螺旋箍筋的長度計算跟圓形的挖孔樁的螺旋箍筋的長度的公式是不是一樣的?如不是一樣,應如何計算其長度?
樁承臺鋼筋怎樣算量
施工圖中樁承臺是三角形的,鋼筋布置是平行于斜邊布置,然而軟件算量是垂直或平行布置,怎么處理呢?希望老師指點!
關于異形雨蓬計算建筑面積的問題
定額規定,超出外墻2.1m按投影一半計算建筑面積,但是只是個三角形的雨蓬呢,短邊沒有2.1m,這怎么算
鋼筋算量
老師 你好,如圖紙結構圖 怎么計算鋼筋量呀? 因為是個三角形的 每一根鋼筋長度不一致 我應該怎么確定?補充問題: 老師 你好,右邊的那個冠梁鋼筋配圖中:C18@200是指什么綱筋呀? 如果以梁來建模 上下部鋼筋分別是多少?與樁相連的部分又怎么表示?
旋挖樁混凝土計算規則,預埋聲測管如何計量?
專家您好,現有三個問題需向您請教: ① 《重慶市2008建設工程計價定額說明》基礎工程中規定“人工挖孔灌注樁樁芯混凝土:無護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積(周邊增加20mm)以立方米計算;有護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積以立方米計算。鑿樁不另行計算。” ---請問旋挖灌注樁在計算樁身長度時是否也加250mm呢,計價軟件不是說考慮了施工損耗的嗎?鋼筋籠主筋長度加250mm嗎(錨入承臺的35d另算)? ②請問在重慶08定額計算規則中如何計算旋挖樁預埋聲測管的長度(φ800mm以下埋2根,φ800mm以上埋3根)----以樁頂標高(含樁身錨入承臺的5cm/10cm+墊層厚度10cm),即澆筑標高為參考點,同時計算聲測管長度時是否也像混凝土那樣也增加250mm呢; ③實際施工中預埋聲測管時,聲測管的長度和旋挖樁鋼筋籠的主筋頂部齊平(即包括了錨入承臺的35d的長度),這段長度是否也有效呢?另:聲測管長度計為獨立費,那么損耗量定為多少合適呢? 謝謝!!
數據更新時間 : 2025-06-14
