  • 各位老師,請教下固定總價合同問題
    總價價款確定方式第二條“發包人確定的設計施工圖紙和工程量清單”想問下簽合同時工程量清單100m,結算時根據圖紙只算出50m,想問下是否可以扣除工程量,為什么?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 總價合同,根據約定不調整
    2023-05-20 09:38:37
  • 結算時,根據圖紙是50米,實做也是50米,結算按50米。
    2023-05-20 09:40:28
  • 固定總價合同“量”和“價”的全部風險均應由承包單位承擔,即:工程量增加或者減少以及價格的漲跌都與發包單位無關。且本項目中工程量清單是由發包單位確認的,因此工程量的風險不應由承包單位來承擔主要責任,結算時工程量不應該被扣除。承包單位其實也有過失,沒有仔細審閱發包方的施工圖紙以及發包方確定的工程量。吃一塹長一智吧
    首次提交 2023-05-20 09:42:44  最近修改2023-05-20 09:50:56 (修改過2次)
  • 不可以扣除工程量,因為合同是總價包干方式。(包含風險費用)
    2023-05-20 09:48:38
  • 1:不調整,總價包干合同,施工單位承擔量價風險,但此合同總價內施工范圍只要按質量要求已施工并驗收后,就按合同價支付,即使工程量超過或未達到合同清單工程量   均不調整。
    2023-05-20 10:52:08
主站蜘蛛池模板: 苍溪县| 南澳县| 梁河县| 蒙山县| 平南县| 包头市| 女性| 奉节县| 石泉县| 桐梓县| 南阳市| 潮州市| 东光县| 长沙县| 阿拉善右旗| 旅游| 新巴尔虎右旗| 稷山县| 凉城县| 湟源县| 岑巩县| 五家渠市| 油尖旺区| 邛崃市| 遂川县| 茌平县| 南陵县| 抚宁县| 会同县| 庆安县| 渭源县| 登封市| 吉木萨尔县| 都匀市| 托克逊县| 昌乐县| 同心县| 蒙阴县| 孟连| 新郑市| 大邑县|
