覺得 2023-08-03 09:57:09 | 山東省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP | 415查看 1回答
各位老師,請(qǐng)教下真石漆子目問題
各位老師,請(qǐng)教下真石漆4遍怎么套取
2023-08-03 10:04:11 補(bǔ)充
一般面漆都是一遍的
你這個(gè)是2遍的
再核實(shí)一下設(shè)計(jì)
如果就是要求的精細(xì),那就補(bǔ)一遍吧
2023-08-03 10:01:27
