葉子 2015-01-13 10:35:15 | 山東省 土建 | 2178查看 6回答
固定總價合同的分包問題
我單位與甲方簽訂的是固定總價合同,但是甲方將門窗分項分包,想問一下老師 ,固定總價合同分包合法嗎? 投標時我們將工程施工的風險費用考慮在門窗工程里面了 ,但是甲方扣款是按照我們的,投標的綜合單價扣除的,合理嗎?
(6)
——:不合法
——:不合理的,總包單位可以不同意分包,到那時很多情況下,總包都會迫于壓力同意分包的
如果總包不同意,甲方是不能分包的。
2015-01-13 12:16:48
因為你是總價包干合同,甲方這么干是不合適的,可以跟甲方索賠利潤損失。
2015-01-16 11:04:54
甲方是不能把工程分解分包的,這樣做是違法的。如果分包也需要在招標時注明,不能在簽完合同后再分包。
2015-01-13 10:39:07
如果固定總價已經(jīng)包含門窗項目,分包顯然是不合理的。
2015-01-13 10:40:03
回復;已經(jīng)簽訂了固定總價合同,又肢解工程分包,是不合適的(有約定的除外)
2015-01-13 10:45:02
我今天編制完成了竣工結(jié)算(編號S-007)篇,剛例舉了你這方面的問題,看樣子收費1000元是合理的;
投標時我們將工程施工的風險費用考慮在門窗工程里面了 ,但是甲方扣款是按照我們的,投標的綜合單價扣除的,合理嗎?合理,只能說你們的不平衡報價戰(zhàn)術用得實在太拙。
2015-01-13 10:47:39
我是施工單位,總包合同是固定總價合同,那么與勞務分包對結(jié)算(鋼筋、混凝土等),工程量可以按總價合同的工程量結(jié)算嗎?還是再需要重算一次?
快到結(jié)算了,領導讓我畫這個工程,我不明白了,不是固定總價合同嗎?只是調(diào)整簽證變更,畫合同內(nèi)的工程有啥意義?
固定總價合同按數(shù)量結(jié)算的幾項,施工單位沒干那最后結(jié)算價格要不要扣掉,還是按合同價結(jié)算
固定總價合同中由于招標時圖紙沒出全列了很多暫估,結(jié)算時暫估部分按實結(jié)算,還是按控制價的暫估結(jié)算?控制價的暫估價格遠高于實際情況,但是其他實際項目價格比較低
