海風(fēng) 2015-06-02 16:18:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 16207查看 3回答
梁下部通長(zhǎng)筋在鋼筋軟件里是否遇支座斷開(kāi)?
施工圖紙梁的下部鋼筋遇柱是斷開(kāi)的,11G101-1平法里梁下部鋼筋也是與柱斷開(kāi),但是鋼筋軟件下部通長(zhǎng)筋默認(rèn)是遇支座通長(zhǎng)的,這種情況下,鋼筋軟件是否應(yīng)該修改為遇支座斷開(kāi)?
已采納現(xiàn)在施工要求有個(gè)節(jié)約鋼筋的要求,大的原則是按能通則通,因?yàn)殇摻顢嚅_(kāi)了之后就算是按錨固算還是沒(méi)有一根貫通的鋼筋所承受的拉力大,所以從結(jié)構(gòu)安全性能上說(shuō),能通則通及能節(jié)約鋼筋又能增加結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,所以不能斷開(kāi),當(dāng)然如果你是施工單位想多算點(diǎn)鋼筋量,是可以考慮斷開(kāi)的
2015-06-02 18:37:15
梁的下部鋼筋肯定得斷開(kāi)
2015-12-15 18:15:37
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
