楊丹 2023-05-17 10:20:25 | 陜西省 土建園林 | 727查看 1回答
種植土一般按照自然方、壓實方、虛方哪種計取
藍天 黃金專家
答題: 31045 被贊: 7675
自然方
2023-05-17 10:21:30
關于土方回填工程量的問題
我是施工單位的,原清單土方回填土來源是現場預留考慮的。現在審計單位按照回填土圖紙工程量乘以系數1.22來計算回填土工程量,用總挖方量減去圖紙回填土量乘以1.22的工程量來計算外運工程量,請問這樣合不合理?1.22的系數來自于土石方工程計算規則里的一句話“人工挖、運土方按天然密實體積(自然方)計算工程量,土(灰土)方回填夯實按壓實方計算。運土量無法按自然方計算時,素土量按壓實體積乘以系數1.22計算;”2024-06-07 12:26:58 補充一、人工土方1.人工挖、運土方按天然密實體積(自然方)計算工程量,土(灰土)方回填夯實按壓實方計算。運土量無法按自然方計算時,素土量按壓實體積乘以系數1.22計算;灰土在場外集中拌和時,灰土運輸量按壓實體積乘以1.31系數計算。若灰土必須在現場拌和時,灰土中的素土量按比量乘以1.22系數計算。審計是根據定額規則里的這句話,審計是按照回填方工程量=自然方工程量×1.22計算工程量。我個人的理解是,定額里的說明是針對素土回填時的運土量無法按照自然方計算時的情景,對于土方的回填量無任何影響,回填方計算多少就是多少。
樁間土計算方法
基坑底部破除500的樁頭后再做500高3:7灰土墊層, 算出1050m3, 我想問的是現在要算挖樁間土方量, 是用1050*0.7*1.22=896.7(素土自然方壓實方換算系數)反算出素土的自然方挖土方量, 再減去30m3的樁頭占用的體積即為樁間土方896.7-30=866.7 ? 還是直接用灰土回填的量1050-30=1020即為樁間土方量? 因為高度是一定的, 500mm, 體積也應該是一定的, 不論是壓實方還是自然方, 只是重量不同? 那第一種方法錯在哪里呢? 主要就是受這個換算系數的影響, 麻煩分析一下, 謝謝!!!問題補充:我覺得第一種方法是有問題的,因為自然方體積肯定是要多于壓實方的,這種思路本身就是不成立的,對吧
3:7灰土回填
老師您好! 定額使用說明:土(灰土)方回填夯實按壓實方計算工程量,若運土(灰土)方量無法按自然計算時,則以壓實方量乘以1.22(1.31)系數. 灰土必須在現場拌和時,灰土中的土方運量仍乘以1.22系數. 請問這最后一句怎么理解? 3:7灰土中的土方運量怎么計算,直接乘以70%? 現假設灰土是現場拌和的,樁頂挖除500后,用3:7灰土墊到基底標高,算出為1000m3,是否直接1000*1.31 ? 謝謝!!!
需要換算為樁間土嗎
現場破500的灰土擠密樁頭, 如果整個基坑按向下挖500mm計算, 算出的土方為1000m3, 扣除200m3樁頭體積, 那么挖樁間土即為800m3? 因為這個擠密樁的緣故, 這個800m3的土方為壓實方吧, 如果這800m3的土方不能使用需要外運, 還得乘以一個素土換算系數1.22折算為自然方, 再辦簽證外運吧? 謝謝!!!
重錘夯擴擠密樁(素土與灰土兩種擠密樁)
請問灰土擠密樁的白灰與素土如何換算含量如何記取陜西省建筑裝飾工程消耗量定額及計價解釋(二)8、設計圖紙的擠密樁與消耗量定額的擠密樁的分類有所不同,設計圖紙中鉆孔夯擴樁(DDC樁)也稱為“擠密樁”,其施工方法和定額中(2-68,2-69)的灰土擠密樁截然不同,執行定額時應注意如下:1)圖紙設計要求有成孔直徑大小,沒有對回填后樁徑沒有要求或不要求擴大的擠密樁,執行定額中(灰土或素土)擠密樁定額即2-68、2-69、B2-22定額子目。2)圖紙設計要求有成孔直徑大小和回填后樁徑要求增大或重錘擴大的擠密樁,按重錘夯擴擠密樁定額執行(即2-20~2-25定額子目),重錘夯擴擠密樁定額執行原則是:成孔工程量以成孔大小以體積計算,套用成孔定額;成樁按回填后成樁體積計算,套用重錘夯擴定額。3)(灰土或素土)擠密樁定額子目包括成孔、回填、夯實內容,執行一個定額即可。而重錘夯擴擠密樁定額需要執行成孔定額和回填夯擴兩個定額。4)補充定額中P9頁說明中填充料數數量均為自然方量,若用壓實方時除以自然方換算系數。
數據更新時間 : 2025-05-20
