  • 關于土方回填工程量的問題
    我是施工單位的,原清單土方回填土來源是現場預留考慮的。
    現在審計單位按照回填土圖紙工程量乘以系數1.22來計算回填土工程量,用總挖方量減去圖紙回填土量乘以1.22的工程量來計算外運工程量,請問這樣合不合理?
    1.22的系數來自于土石方工程計算規則里的一句話“人工挖、運土方按天然密實體積(自然方)計算工程量,土(灰土)方回填夯實按壓實方計算。運土量無法按自然方計算時,素土量按壓實體積乘以系數1.22計算;”
    2024-06-07 12:26:58 補充
    一、人工土方
    1.人工挖、運土方按天然密實體積(自然方)計算工程量,土(灰土)方回填夯實按壓實方計算。運土量無法按自然方計算時,素土量按壓實體積乘以系數1.22計算;灰土在場外集中拌和時,灰土運輸量按壓實體積乘以1.31系數計算。若灰土必須在現場拌和時,灰土中的素土量按比量乘以1.22系數計算。
    審計是根據定額規則里的這句話,審計是按照回填方工程量=自然方工程量×1.22計算工程量。我個人的理解是,定額里的說明是針對素土回填時的運土量無法按照自然方計算時的情景,對于土方的回填量無任何影響,回填方計算多少就是多少。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 回填土乘1.22不合理
    2024-06-07 12:20:36
  • 清單固定單價合同?
    如招標清單特征無特殊說明,按清單計算規則,1.22是定額計算規則,與清單計算規則無關
    2024-06-07 12:38:59
  • 按照工程量清單計量的規則來計算,這個是統一的計算規則
    2024-06-07 12:39:48
  • 首先你要確認是不是清單工程?如果是清單,跟定額計算規則不是一個東西。
    2024-06-07 13:28:04
  • 2024-06-07 13:35:07
  • 你好:1、這個*1.22計算外運量是不合理的。如果需要*1.22的系數,那么這個挖方量也需要*1.22(也就是這樣計算:挖方量*1.22-回填量*1.22=外運量。)而且定額及計價解釋說明也對這個1.22的系數有過說明的。
    你注意那個定額說明指的是“無法按照自然方計算時”。這個時前提。
    2024-06-07 15:15:40
主站蜘蛛池模板: 谢通门县| 保德县| 白河县| 望城县| 南康市| 南汇区| 洞头县| 札达县| 武邑县| 紫云| 枞阳县| 新营市| 河东区| 五大连池市| 普陀区| 井陉县| 苏尼特左旗| 宿州市| 禹州市| 崇信县| 师宗县| 金沙县| 灌阳县| 天长市| 和顺县| 福州市| 台北县| 屏东县| 定边县| 泾阳县| 庄浪县| 泸水县| 永修县| 洪雅县| 万州区| 平果县| 博兴县| 蓬莱市| 八宿县| 通辽市| 芦溪县|
