ROGER 2013-10-12 16:01:24 | 陜西省 土建 | 9102查看 2回答
樁間土計算方法
基坑底部破除500的樁頭后再做500高3:7灰土墊層, 算出1050m3, 我想問的是現在要算挖樁間土方量, 是用1050*0.7*1.22=896.7(素土自然方壓實方換算系數)反算出素土的自然方挖土方量, 再減去30m3的樁頭占用的體積即為樁間土方896.7-30=866.7 ? 還是直接用灰土回填的量1050-30=1020即為樁間土方量? 因為高度是一定的, 500mm, 體積也應該是一定的, 不論是壓實方還是自然方, 只是重量不同? 那第一種方法錯在哪里呢? 主要就是受這個換算系數的影響, 麻煩分析一下, 謝謝!!!問題補充:我覺得第一種方法是有問題的,因為自然方體積肯定是要多于壓實方的,這種思路本身就是不成立的,對吧
首先你要說清楚你計算的意圖是什么,如果是計算500厚的灰土墊層量,那就不需要分離素土、白灰,也不需要扣減樁頭的體積呀,是一起施工的。
如果是計算購土量,可以按第一個公式1050*0.7*1.22=896.7就行了,也不需要在扣減樁頭的量了。
(閉上眼睛想想,做墊層還要留出樁頭后單獨施工嗎)
2013-10-16 07:26:59
挖樁間土方量=基坑底面積*(墊層底標高-樁頂標高+0.3m)。
2013-10-13 14:34:51
