悠悠我心 2010-04-18 18:43:08 | 湖北省 其他專業 | 386查看 3回答
回填土的問題?
請問一下大師:2008清單計價規范010103001中(工程量計算規則第3條基礎回填;挖方體積減......這里的挖方是指按清單規則計算的挖方量還是實際放坡后的量)?
已采納回填土的清單量計算用的挖方是指挖方清單量 我確定,計算規則是這樣的,與“北方的狼”說的一們,組回填土綜合單價時,用的就是實際挖方量來減
2010-04-18 18:46:37
按清單規則計算的挖方量,實際放坡后的量是方案量,組價時用。
2010-04-18 18:47:51
支持“北方的狼”的觀點。
2010-04-18 18:52:17
