雕列 2011-11-17 16:28:28 | 湖北省 其他專業 | 7423查看 5回答
挖土深度與回填土深度
如題 挖土深度與回填土深度怎么計算問題補充:是 回填土厚度
已采納挖土深度一般是指從室外的自然地坪到基礎底的深度,而回填土室外從基礎底到設計要求的室外地坪(注意和自然地坪不一定是一個標高)而室內的回填土是指從自然地坪到室內的地面墊層底。 基礎底包括墊層厚底即墊層底。挖土深度是1。9米減去0。45米。回填土深底也是這個厚度(室外地坪的高度必須是自然地坪的高度,如果不是應按實際的自然地坪高度到基礎墊層底)自然地坪以上到房間地面的墊層底的厚度為房心回填厚度。 室內外高差部分一般就是自然地坪到首層的高度再減去地面作法中地面墊層的厚度。如果設計的室外地坪標高不是自然后地坪的高度時,可以通過實際測量自然地坪到設計標高算出設計的室外地坪到自然地坪的高度。 室內外高差減首層地面部分的厚度。陽臺一般不用計算回填的。(如果是用磚砌外擋墻內填土時按房間的計算方法計算。)主墻間的是按凈空部分面積。有圓弧部分時也是按實際面積計算。 1059091829
2011-11-17 16:44:55
挖土深度指從自然地面至基礎底的高度,填土深度為基底到設計地面的高度。
2011-11-17 16:34:53
從室外地坪到基層墊層底標高的高度呀。
2011-11-17 16:35:23
挖土深度從室外地坪挖至墊層底面,最深的墊層底面標高—室外標高,就行了 回填土分室外回填和房心回填,室外回填深度從墊層低到正負零的高度就行了
2011-11-17 16:37:21
挖土深度指從自然地坪到墊層底的距離
2011-11-17 16:40:11
