vip1706160440 2018-08-09 16:10:44 | 湖北省 其他專業 | 973查看 2回答
請教這些回填土的問題
請教房心回填,是不是只能人工來填,借土回填是不是套這些定額,是不是要加上買土的錢
答:房心回填可以機械回填的。是否買土要依據施工方案確定。
2018-08-09 16:16:20
房心回填,是不是只能人工來填,借土回填是不是套這些定額,是不是要加上買土的錢房心回填一般是人工來填的,借土回填是套用這些定額,如果是施工單位自已買土時需要加上的.
2018-08-09 16:24:30
