痞子 2010-04-18 02:13:29 | 北京市 其他專業(yè) | 480查看 5回答
板負筋問題
按照圖紙上面標注的跨板負筋,在軟件當中怎么才能輸入和圖紙一樣的,比如板的寬度是1800,跨板的負筋每邊各伸出500,負筋平直段總長度為2800,這個問題在軟件當中怎么輸入?謝謝各位專家指教,以此感謝!!!
已采納按照圖紙上面標注的跨板負筋,在軟件當中怎么才能輸入和圖紙一樣的,比如板的寬度是1800,跨板的負筋每邊各伸出500,負筋平直段總長度為2800,這個問題在軟件當中怎么輸入? 這個跨板負筋在定義時,左標注填500,右標注填2300。然后在繪制這根負筋時,以板的寬度1800的左邊軸線為準,在這條軸線上布置上即可。如果方向布置反了,可以用“交換左右標注”的辦法進行調整。
2010-04-18 06:01:57
用跨板受力筋代替,畫在1800的板上,左右各標注500,即可。
2010-04-20 15:54:53
按屬性左和右分別輸入:500和500+1800即可。 提示:當負筋在板邊時,一端有彎折,另一邊沒有,布置時,先點板邊(如按板邊布置),再點擊應該布置彎折的一側。
2010-04-18 06:21:31
你可以,以某個軸線為準,左邊填寫500,右邊填寫500+1800,在屬性中完成即可。
2010-04-18 05:07:36
在板上畫上跨板受力筋(與板的1800寬度方向平行),然后在左右標注上各輸入500即可。
2010-04-19 20:06:36
