ok_lili 2010-04-17 21:10:07 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1608查看 3回答
甲乙雙方在對結算的時候,好多時候需要按層核實工程量
有朋友做以下提問: 天天 地區:成都 等級:5 頭銜:工 長 懸賞分:0 分 回答數:1 瀏覽數:272 甲乙雙方在對結算的時候,好多時候需要按層核實工程量,我在應用該軟件的時候,基本上每重新核對一次就要重新匯總一次,很煩,有什么簡便的方法嗎? guojiqing 等級:4 頭銜:工 頭 這樣回答: 結算時,我們對量,那就是對一個過一個,以后就是這個結果了,希望它再也不變了,那么我們可以利用軟件中的“鎖定”功能,我們對一個,鎖定一個,這個數據就不會再發生變化,我們打開軟件以后鎖定的構件那就是我們已經確定的量,我們還會眼花嗎?你說對哪個就對哪個,你想對哪個就對哪個,對量快,出量更快。 我怎么不明白guojiqing回答的是什么意思?請哪位朋友給詳細回答一下,并就這提問給出一個更好的答案 謝謝問題補充:“鎖定”的功能在鋼筋軟件的對量工作中能用到嗎,怎么用的?
已采納鎖定只有鋼筋軟件才有;2008目前只能每重新核對一次就要重新匯總一次,沒有別的辦法 就象guojiqing說的一樣,可以把對過的構件鎖定,包括修改過的,可以先鎖定,不計算,最后對完(或修改)完了或空閑的時間來計算匯總
2010-04-17 23:33:33
我是這樣做的,在繪圖軟件計算工程量時,我就在每層的構件墻面做了標記,一層就是一層,二層就是二層,這樣在對量時,就好多了。 這個可以用到,對完一個構件鎖定一個構件,防止重復對量,增加工作量。
2010-04-18 07:25:59
這個是鋼筋軟件中的功能,圖形2008軟件中沒有鎖定的功能。
2010-04-17 21:20:16
