BS 2010-01-04 12:08:35 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3212查看 5回答
外墻保溫工程量計算問題
在與分包對保溫工程量進行結算時候,對于保溫工程量方式上出現了爭議。我方結算是按照建筑圖進行計算的,分包方是按現場實際測量的數據進行計算的。 我的問題是雙方結算時要不要考慮抹灰層的厚度,還有合同中提到是按照展開面積計算,如果考慮抹灰層的厚度,那么這個展開面積是按照外墻加抹灰后的展開面積還是保溫板外皮展開后的面積進行計算的?
已采納1、如果保溫是單獨分包給別家施工單位的話,應以合同簽訂的結算方法作為結算依據,但是也不能按分包方實際測量的面積,甲方按合同計算的面積與施工單位對結。 2、展開面積按保溫板外皮展開后的面積進行計算,如果沒記錯的話,廣聯達應該是按照外墻結構+外墻抹灰+外墻保溫的中心線(如保溫80厚,它會加到40)。
2010-01-04 15:55:25
應該按照合同規定的計算,
2010-01-04 14:52:09
應該按展開面積計算,保溫層厚度加入!
2010-01-05 10:25:36
分包結算時應按建筑圖面積計算,售樓面積應按建筑圖面加保溫層來計算的。
2010-01-04 12:15:25
既然合同約定是按展開面積計算,那么應該按外保溫層外邊計算才是正確的!!不能按定額規則來計算的??!
2010-01-04 12:22:55
