ZKJ111 2010-04-17 17:48:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1041查看 3回答
請問馬登筋如何設(shè)置
請問馬登筋如何設(shè)置
在定義板的時候,根據(jù)板厚和我們工程的結(jié)構(gòu)要求來定義它的尺寸
2010-04-17 18:51:29
打開軟件的繪圖界面,在點擊【現(xiàn)澆板】后,再點擊【定義】按鈕,點擊【新建】按鈕,新建現(xiàn)澆板,就會出現(xiàn)圖1,點擊【馬鐙筋參數(shù)圖】后面就出現(xiàn)三點按鈕,點擊進(jìn)入后,選擇圖形輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)后,點擊【確定】完成操作。
2010-04-17 19:00:45
這伐板的是在板構(gòu)建下的屬性里有 如果是負(fù)筋的那就在負(fù)筋中設(shè)置就可以了
2010-04-17 20:03:40
