夢境 2008-06-07 17:41:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 748查看 14回答
板分布筋下的馬登怎樣繪制m
板分布筋下的馬登,在板分布筋定義構件中有有馬登筋排數,但沒有馬登筋型號信息。 誰可以幫我一下
(14)
已采納板負筋的馬登筋設置是在板的屬性編輯中設置,將板屬性中的馬登筋設置好后,在板負筋的屬性中將馬登筋的排數根據圖紙設置好,(當負筋長度大于1米時設置為1/2,當負筋長度小于1米時設置為1/1,)匯總計算后軟件會根據板負筋的布置進行計算馬登筋的工程量。見附圖
2008-06-07 21:31:03
在現澆板里定義 點那個三點
2008-06-07 17:45:32
因為這種鋼筋的型號一般在批準的施工組織設計中反映,設計人基本上不會在圖紙上給你寫明。你還是看一下施工組織設計吧,只有在那里找到了,才能在今后對量時與甲方提供依據。
2008-06-07 17:47:36
在現澆板構件定義的第5項是‘馬凳筋參數圖形’,點擊改項的屬性值空格,格子的右側就會出現3個小圓點,點擊它就打開馬凳筋設置對話框,選擇相應的馬凳筋圖形并按提示輸入馬凳筋信息即可。
2008-06-07 17:55:18
馬凳一般情況根據地方可以用軟件里的,你也可以在非建模里輸入,也可以根據經驗來半段用量的多少,山東的馬凳在軟件選用第三種,也用第一種的根據工程要求
2008-06-07 17:55:41
板的屬性編輯中有馬凳筋形式的設置,直接在板的屬性中設置即可。
2008-06-07 17:55:48
馬凳筋形式分I型;II型;III型,定義板的構件信息中就可直接輸入,或在板的構件屬性編輯中按照施工組織設計要求直接選擇型式輸入即可.
2008-06-07 19:04:51
答:在鋼筋算量中,馬凳筋需要在板的受力鋼筋中定義,點擊馬凳筋后的空白,點擊三點,選擇類型,輸入參數,參數是扣除保護層的,輸入鋼筋信息格式:A6-1000*1000,在板負筋中只是指負筋的馬凳筋的排數。
2008-06-07 20:03:42
如果你已畫好了板的話可以選中板再在屬性編輯器里輸入馬凳筋就行了,如果你還沒畫板的話,可以在編輯板時在板的屬性里輸入馬凳筋的規格型號再畫板
2008-06-07 20:05:39
板分布筋下的馬登在屬性中定義.
2008-06-07 20:20:22
不用繪制直接在板定義里面選擇就行
2008-06-07 20:35:20
在板的屬性定義中可以選擇馬鐙筋的參數圖形!
2008-06-07 20:46:56
回答“板分布筋下的馬登,在板分布筋定義構件中有有馬登筋排數,但沒有馬登筋型號信息。 ” 板負筋的馬登筋設置是在板的屬性編輯中設置,將板屬性中的馬登筋設置好后,在板負筋的屬性中將馬登筋的排數根據圖紙設置好,匯總計算后軟件會根據板負筋的布置進行計算馬登筋的工程量。
2008-06-07 20:52:42
板分布筋下的馬登,在板分布筋定義構件中有有馬登筋排數,但沒有馬登筋型號信息。 誰可以幫我一下 在辦定義時可以定義板分布筋下的馬登,軟件自動計算。
2008-06-07 21:11:40
