賽賽哥 2010-08-06 20:42:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 793查看 7回答
忘記設馬登筋,工程做完后才發現。如何更改
(7)
已采納是可以更改的。 選擇板,然后在其構件屬性中進行設置馬凳筋。注意,不要在定義構件的界面修改。一定要選擇板或筏板的構件圖元進行修改。因為馬凳筋的屬性是黑色字體,是構件私有屬性。
2010-08-06 20:44:50
如果量少的話可以手工計量直接在4.0里加入相應的鋼筋量就可以了,多的話,返回有布置馬蹬筋的筏板處設置好,重新匯總計算就好了,后設置馬蹬筋一定要注意設好上部鋼筋才行。
2010-08-06 20:50:31
兩個辦法: 一在板里定義上馬凳筋,重新匯總計算. 二在單構件里輸入馬凳筋工程量.
2010-08-06 21:21:19
在布好的工程中選中板在屬性里面加進就可以了. 切記不要在定義構建里面板屬性中加.加了沒用
2010-08-06 23:30:05
忘記設馬登筋,工程做完后才發現。如何更改. 方法是: 1、回到繪圖界面,可以按照施工圖紙所標注的“那一塊板”需要布置馬登筋,就可以選擇上,在其“屬性”中輸入馬登筋的信息,然后需計算就行了。 2、是單擊“單構件”輸入,直接在單構件表格中輸入有關馬登筋的圖號及尺寸,軟件也會根據你的輸入自動計算馬登筋的工程量的。
2010-08-07 06:08:41
如果是全部未設,那么,在繪圖界面狀態下,請點擊“批量選擇”按鈕,按板的分類(如B1、B2等)選擇板,再在其屬性內加入馬凳信息,依次全部加完后,再匯總計算即可。
2010-08-07 08:33:37
沒事的。打開工程,重新在各板中加上就行了。
2010-08-07 08:48:13
