  • 匯總計算梁的體積為0 ,重新畫了一遍在匯總計算還是0 ,這是出了什么問題
    補充問題:看了板的工程量,發現梁的工程量加在板里,這樣對最后的造價有影響嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    對于總量沒影響  如果想分開計算  梁算梁的板算板的
    就切換到工程設置 計算規則   在梁里面改成無影響   板里改成扣減梁
    2017-11-27 14:31:49
  • 仔細看下構建的定義,應該是有沒輸入某些信息,導致畫出來的沒有量
    2017-11-27 09:46:41
  • 先排除是不是盜版軟件的問題。
    然后你看看梁構建是不是和別的構建重合了?  你是框架梁還是圈梁?
    最好能上一個截圖,三維的,看一下才可以確定。
    所謂醫生看病也得 望聞問切~~
    ~~~歡迎追問~~~
    如果明白了請采納一下~
    希望我的回答對您有所幫助~~
    2017-11-27 09:48:03
  • 是在土建中嗎?你點開計算式,看梁是否扣減了板,體積為0。
    如果是是因為您默認的計算規則是有梁板并入梁體積計算,合并了,所以梁沒有工程量
    2017-11-27 09:49:37
  • 是不是合并在有梁板內了
    你看看板的工程量
    2017-11-27 09:52:09
主站蜘蛛池模板: 五常市| 左贡县| 永昌县| 佳木斯市| 溆浦县| 西青区| 深泽县| 日照市| 句容市| 额敏县| 平山县| 郸城县| 丽水市| 女性| 册亨县| 隆安县| 北海市| 宝山区| 海淀区| 新密市| 红桥区| 教育| 永吉县| 齐河县| 临夏县| 德州市| 太康县| 宁都县| 得荣县| 津南区| 准格尔旗| 澄城县| 河津市| 商都县| 烟台市| 陆丰市| 嘉峪关市| 南安市| 南靖县| 莫力| 徐汇区|
