花開彼岸天 2016-12-29 20:03:58 | 江蘇省 土建 | 1823查看 1回答
江蘇地區土建算量,有梁板在計算梁的體積及模板面積時均為0,是設置問題還是別的什么問題呢?
江蘇地區土建算量,有梁板在計算時發現許多梁的體積及模板面積時均為0,只有梁的懸挑部分和連梁有模板面積!請問是設置問題嗎?
江蘇地區土建算量,有梁板在計算梁的體積及模板面積時均為0,不是設置問題,是工程量表達式沒有輸入正確。
不要處理這是正常的:1.梁的工程量合并在板的工程量里了,不要在梁圖元里查看,看板的計算式就知道了;2.查看“計算規則”(里面有明確的計算說明,必要的話也可以修改其規則);
2016-12-30 15:56:10
