涼笙ヾ 2017-11-27 10:12:51 | 江蘇省 土建 | 851查看 2回答
匯總計算梁的體積為0 ,重新畫了一遍在匯總計算還是0 ,這是出了什么問題 ,看了板的工程
看了板的工程量,發現梁的工程量加在板里,這樣對最后的造價有影響嗎
已采納沒有影響您這個是選擇的是有梁板、所以梁板體積合并了的您套取定額子目就是有梁板的吧
2017-11-27 11:06:17
2017-11-27 10:18:35
匯總計算梁的體積為0 ,重新畫了一遍在匯總計算還是0 ,這是出了什么問題 補充問題:看了板的工程量,發現梁的工程量加在板里,這樣對最后的造價有影響嗎
江蘇地區土建算量,有梁板在計算梁的體積及模板面積時均為0,是設置問題還是別的什么問題呢?
江蘇地區土建算量,有梁板在計算時發現許多梁的體積及模板面積時均為0,只有梁的懸挑部分和連梁有模板面積!請問是設置問題嗎?希望老師們回答的詳細些
三維可以看到,已匯總計算。試過單獨對一條梁匯總計算,還是沒有體積量。補充問題: 我看了計算式是扣減時扣板把梁全扣掉了,但我的板是100厚的,不應該把梁全扣掉
