深邃海 2010-04-04 01:09:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 490查看 7回答
鋼筋2009,關(guān)于板布筋問(wèn)題,急求解決!
在鋼筋2009中,我想問(wèn)如下圖1中150的板,我是應(yīng)該分成小塊板筋,還是整塊一起布? 如圖2所布底筋,是否已經(jīng)把圖1所表示的底筋全部布上去了?如果沒(méi)有我應(yīng)該如何操作? 希望能說(shuō)具體點(diǎn),我剛學(xué)這軟件。問(wèn)題補(bǔ)充:圖2只是示意板底筋的,現(xiàn)在單論板底筋而言,這樣布對(duì)不對(duì),板底雙向分布間距和規(guī)格是一樣的,布筋范圍我畫的是一塊整板
(7)
已采納答:根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的要求板能合并的就合并在一起布置板受力筋,如圖2的鋼筋已把板布置完成了。你放心即可。
2010-04-04 07:19:03
按圖紙上板的配筋信息而論,配筋信息一樣的可以合并在一起,方便輸入。
2010-04-04 17:37:24
如果板上下配筋一樣,可以按圖2畫板布筋,從圖1看板的配筋應(yīng)為雙層雙向配筋,但圖2只布了板底筋。如各塊板配筋不一樣,只能將板分開(kāi)來(lái)畫,然后分別布筋
2010-04-04 08:31:06
那是肯定全部布置上去了,但箍筋都是你布置時(shí)的規(guī)格,意思是它的水平筋·垂直筋都一樣,如果各個(gè)板的底筋規(guī)格不一樣,就需要點(diǎn)擊需要修改的底筋,逐一修改它的規(guī)格和間距了。
2010-04-04 07:15:49
不用合并太麻煩了,采用多板布筋 就行
2010-04-04 09:19:04
1、把板合并在一起布筋可以。 2、另外可以不合并板,就直接采用多板布筋方法也可以。 而且我認(rèn)為你圖2的鋼筋沒(méi)有布置全,只布置了底筋,還沒(méi)布置面筋等鋼筋
2010-04-04 07:49:36
不用合并,按照?qǐng)D示,一塊一塊的布置鋼筋。
2010-04-04 09:06:23
