honghaiqin 2010-06-26 10:21:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 460查看 2回答
關于板布筋的問題
前輩,類似于這種鋼筋(如圖) 1、是屬于跨板受力筋吧?還是負筋呢?要以受力筋來定義還是負筋呢? 2、如果于負筋,我該如何去定義其左右標的長度呢?是要以圖中的950,還是要到支座梁邊?如果是受力筋,我又應如何定義呢?問題補充:可能截圖看得不是很清楚,這條鋼筋一邊是在梁支座里的,然后跨過一板一梁的,然后標800
應該屬于負筋,就將右側的計算好輸入進去,有電子版的量一下即可,
2010-06-26 10:34:19
1、這不是跨板負筋,用負筋定義; 2、在相應的左標注、右標注輸入信息。 “前輩,但我的設計圖中一邊是在支座里的,一邊是在板體上的,這樣的話長度就要加一個錨固和板厚減保護層了不是嗎?如果照您截的圖來看,好像跟我圖不符!而且圖中只給出了單邊的標注長度而已!”左右標注是相對于梁、墻和邊來講,它的長度可以是“0”,或者是其它數據,對負筋的設置,你要在“工程設置計算設置”,根據設計要求做一下設置。同時你也不能是要求截圖都要與你的相符,只能是通過截圖上內容去理解。
2010-06-26 10:25:13
