  • 鋼筋計算問題
    我在使用鋼筋2009時,遇到一難題,同一層柱,設置都一樣,計算時部分柱不能計算,問題在那里
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 問題出在哪還真不好說,你可以點擊給你提示的相應構件,查看一下是什么原因。
    2009-12-29 22:19:55
  • 一方面查看一下柱子是否連續,即上層柱和下層柱之間標高是否連續,不要出現斷層或重復現象。再一方面是否柱子過短,使鋼筋出現負值不能計算。最后一點柱子里鋼筋信息是否輸入。以上都沒問題就應該不會出現計算不了的問題。
    2009-12-29 22:20:38
  • 計算不了給的提示是什么? 以下是直筋計算結果小于0的各種原因分析及解決方法,你對照著檢查下,看能不能解決: (1)第一種可能原因是與該柱相關的構件導致柱高度小于柱在本層的露出長度,例如與該柱相交的梁集中標注或原位標注標高信息、板標高、基礎高度導致本層柱高度小于柱在本層的露長度。 A、查看與柱相交梁的原位標注和集中標注的標高與截面信息,如果梁標高很低這樣會壓低柱高度,造成軟件計算柱鋼筋時,柱直筋長度成為負值無法計算(柱鋼筋長度=柱高-本層露出長度+上層露出長度)。 B、查看與柱相交的板的標高與厚度,如果板的標高過低會壓低柱高度,或板厚信息太大,導致柱鋼筋長度為負值。 C、查看與柱相交的基礎厚度,如果基礎厚度信息太大,也會導致鋼筋長度為負值。 ——解決方法: 出現這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構件,按以上方法檢查梁、板標高,這種情況往往是梁板標高錯誤導致,修改到正確的標高即可。 (2)第二種可能原因是上下層柱的鋼筋直徑變徑,上柱鋼筋直徑大,下柱鋼筋直徑小,這時兩柱縱筋連接時,連接區域下移在下層鋼筋直徑小的連接區域進行連接,本層柱鋼筋的長度計算公式為=柱高-本層露出長度-節點高度-上層鋼筋在本層的露出長度,若上層鋼筋在本層的露出長度與本層露出長度、節點高度之和大于柱高時, 例如本層柱高2000mm,節點高度750mm,本層柱鋼筋長度=2000-max(1250/6,650,500)-750- max(1250/6,650,500),也會出現這種提示。 ——解決方法: 出現這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構件,若實際圖紙就是如此要求,可調整這個柱的露出長度值,使軟件能匯總過去。 (3)第三種可能原因是在頂層繪制短柱時,柱高小于柱的露出長度也會出現錯誤提示。在頂層,柱高大于層高時,例如層高2.8m,柱高為3.2m。此時在繪制柱的時候,會將多出的400mm高的柱子繪制在上一層,此時匯總計算就會報上面的錯誤。原因是下層的柱縱筋要伸至本層一個露出長度,這個露出長度有可能大于400mm,而在計算本層鋼筋時,先要減去一個下層鋼筋露出長度,所以就會出現鋼筋計算結果小于0的情況。 ——解決方法: 遇到這種結構,如果把柱子分開畫,即使計算結果不小于0,那計算結果也是不正確的,因為柱鋼筋從2.8m處斷開了,實際中,柱子的鋼筋是直接伸直柱頂的。所以我們在繪制柱子的時候,可以直接將柱子的高度修改為3200mm進行繪制。
    2009-12-29 22:32:10
  • 你雙擊對話框,逐一修改,如果是工程量為零,修改該層的層高,將層高變小即可
    2009-12-30 07:48:36
  • 你描述清楚些
    2009-12-30 08:14:57
  • 首先看一下柱子是否連續,第二是否修改過柱子的高度,致使柱子過短,使鋼筋出現負值不能計算。
    2009-12-30 08:27:57
  • 軟件的事,我把所有的方法都試過了。。以上各位還少說了一個的,那就是當上部梁高過大時也有這種情況的,,我個人感覺這事軟件的事,原因是我也遇到這樣的問題了。最后沒有辦法解決。。手抽了4個柱子。。。廣聯達公司的人也沒有找到毛病。。只能。。。。。
    2009-12-30 08:46:34
  • 在這一層里是否又分層板?若又分層板計算結果就會出現這種情況
    2009-12-30 09:19:48
  • 分數很高呵呵,我沒碰到過,但我認為可能是梁與柱高的問題,你可以在布筋分析看看,柱子鋼筋到底伸到哪,如果顯示為0,那你要調整柱露出長度
    2009-12-30 16:20:16
主站蜘蛛池模板: 望城县| 毕节市| 鄂托克旗| 武安市| 鹤岗市| 宁陵县| 定西市| 金湖县| 浦县| 德惠市| 东平县| 凯里市| 登封市| 区。| 定兴县| 海城市| 天长市| 兴国县| 赤壁市| 绿春县| 乐昌市| 鹤峰县| 颍上县| 育儿| 满城县| 贺兰县| 广州市| 屏南县| 霞浦县| 彩票| 伽师县| 剑川县| 京山县| 巩义市| 正蓝旗| 吐鲁番市| 马山县| 榆树市| 理塘县| 鹤壁市| 盘山县|
