學徒的心 2023-05-09 14:40:47 | 江蘇省 安裝 | 479查看 1回答
求己 鉑金專家
答題: 74516 被贊: 24326
雙聯雙控開關是4根控制線和1根火線,共5根
三聯雙控開關是6根控制線和1根火線,共計7根
首次提交 2023-05-09 14:54:55 最近修改2023-05-09 14:55:44 (修改過1次)
燈具開關問題
這個三聯三控開關控制2個回路的燈具,是不是每個回路各伸出一根管線與此開關連接?導線根數呢?
開關穿線
師傅幫我看下,下面是我標注的電線的根數對不對,下面是三個三聯單控開關連在一起。
照明回路,管內穿線問題
如下圖,三聯單控開關的照明回路,ABCDEFI代表管長度。BV-3X2.5請問,BV-2.5的線長度應該為多少??好像圖紙上有的地方標4根不對。。。。。不會的別回答哦。。剛才我提問了,居然有人回答全是3根線。我很無語。。。進開關至少1根火線,3根控制線,I就4根了吧。求高手
戶內照明開關電線幾根線
暫定都是3*2.5,然后CC敷設,我了解的是門口三聯雙控開關分別控制門口筒燈,屋內吸頂燈,床頭壁燈。。然后屋內的單開雙控開關控制吸頂燈。我問題是,從屋外過來的火線是先進開關還是燈具,比如是先進開關還是門口的筒燈。從雙空開關接吸頂燈是1根信號線,然后到屋內的單開雙控開關是2根信號線,這2根信號線常規是CC還是WC敷設的多呢。這樣子從門口的開關立管可能是5根線了(1根L,2根信號線分別是壁燈和筒燈,還有2根信號線直接接到屋內的單開雙控開關),是不是這樣的。最后一個問題,從入門地方的雙控開關向上如果5根線,用PC25的管吧,另外到了層頂上,分了3路,這3路基本上是PC16的管,這個分支還有接線盒還是用線管插進去。
數據更新時間 : 2025-05-22
