輝輝 2021-05-03 10:09:37 | 江蘇省 安裝預算計價軟件GCCP安裝算量GQI | 2006查看 2回答
戶內照明開關電線幾根線
暫定都是3*2.5,然后CC敷設,我了解的是門口三聯雙控開關分別控制門口筒燈,屋內吸頂燈,床頭壁燈。。然后屋內的單開雙控開關控制吸頂燈。
我問題是,從屋外過來的火線是先進開關還是燈具,比如是先進開關還是門口的筒燈。
從雙空開關接吸頂燈是1根信號線,然后到屋內的單開雙控開關是2根信號線,這2根信號線常規是CC還是WC敷設的多呢。
這樣子從門口的開關立管可能是5根線了(1根L,2根信號線分別是壁燈和筒燈,還有2根信號線直接接到屋內的單開雙控開關),是不是這樣的。
最后一個問題,從入門地方的雙控開關向上如果5根線,用PC25的管吧,另外到了層頂上,分了3路,這3路基本上是PC16的管,這個分支還有接線盒還是用線管插進去。
從屋外過來的火線是先進開關,
線常規是CC 敷設的
從門口的開關立管可能是5根線
從入門地方的雙控開關向上如果5根線,用PC25的管,
2021-05-03 10:16:15
從屋外過來的火線應該是先進開關后進燈具。
2021-05-03 10:16:37
