  • 照明回路,管內穿線問題
    如下圖,三聯單控開關的照明回路,ABCDEFI代表管長度。BV-3X2.5請問,BV-2.5的線長度應該為多少??好像圖紙上有的地方標4根不對。。。。。不會的別回答哦。。剛才我提問了,居然有人回答全是3根線。我很無語。。。進開關至少1根火線,3根控制線,I就4根了吧。求高手
    聯單
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如下圖,三聯單控開關的照明回路,ABCDEFI代表管長度。BV-3X2.5請問,BV-2.5的線長度應該為多少??好像圖紙上有的地方標4根不對。。。。。不會的別回答哦。。剛才我提問了,居然有人回答全是3根線。我很無語。。。進開關至少1根火線,3根控制線,I就4根了吧。求高手
    我不知道你具體有什么困惑,不過按現場施工、定額計量規則及你的圖紙,我們確實就是這樣做的,毫無疑問。
    你好,為了便于計算,在計算管道的時候,就應該區分穿線不同數量的管道,比如都是用20的管,有的是穿3根線,有的是穿4根線,盡量區分開,這樣計算完管道就很容易計算穿線工程量。
    假設你所給的圖都是穿管20的,則我會如下列項:
    照明燈具
    一、PVC20管():A+B+C+D+E。
    二、PVC20管:F+G+H。
    照明開關
    三、PVC20管:I+(2.9[層高]-1.3[插座安裝高度]+0.1[伸入頂板中心高度])
    計算穿線工程量,假設都是BV2.5則:一*3+二*4+三*4。
    注意,上述工程量在不考慮預留的情況下就是這樣的。
    2014-04-16 13:23:05
  • BV-2.5MM2=(A+B+C+D+E+F+G+H+I)*3+F+G+H+I+開關的高度(樓層高度-1.3m)
    2014-04-16 14:19:57
  • 我見到的圖紙都是開關到第一個燈是4根,其他都是三根,所以長度應該是3*(A+B+C+D+E+F+G+H)+4*I,如果你得圖紙經過了審核確認這樣沒有問題,那就長度是3*(A+B+C+D+E)+4*(F+G+H+I)
    2014-04-16 13:31:01
  • 目測 電源G左側燈具接入 既GH為1控制線1火1零1地為4根 如圖所示F為2控制線1零1地 I為1火3控制線 其余皆為為火零地*1
    2014-04-16 15:50:43
  • 你好:只有H、I是四根線其余均是三根線。G、H四根線是錯誤的。
    2014-04-16 16:24:22
  • 由你圖可見,電源由G與H相交處燈具右側引入,并且沒有引出電源至其他房間,開關為三開。據此條件分析線路。I段為開關控制線,需一根火線,三根燈具控制線,為4根。ABCDEGH為燈具接線均為一根控制線,一根零線,一根地線,為3根。F段需增加一根ABC段控制線,為4根線。所以電線長度為IF*4+ABCDEGH*3。分析完畢。
    2014-04-16 16:33:43
  • 根據你提供上圖,電源由G與H相交處燈具右側引入,并且沒有引出電源至其他房間,開關為三開。據此條件分析線路。I段為燈具控制線,需一根地線,三根燈具控制線,為4根。ABCDEGH為燈具接線均為一根控制線,一根零線,一根地線,為3根。F段需增加一根ABC段控制線,為4根線。所以電線長度為IF*4+ABCDEGH*3。
    2014-04-17 07:33:35
  • I是4根,F是3根,其余2根。但是你的電源是從哪里引入的呢?圖上看不清楚
    2014-04-19 20:17:16
主站蜘蛛池模板: 肃北| 鄢陵县| 都江堰市| 新竹县| 革吉县| 本溪| 南澳县| 博湖县| 南阳市| 法库县| 吴川市| 西昌市| 宜兰县| 内黄县| 明光市| 久治县| 光泽县| 海南省| 平果县| 通化县| 平远县| 通海县| 柳州市| 上高县| 达日县| 马关县| 吴桥县| 仁布县| 吉林省| 郧西县| 桦甸市| 土默特右旗| 华宁县| 兴义市| 松潘县| 个旧市| 枞阳县| 岫岩| 新绛县| 科技| 安平县|
