  • 樓層設(shè)置采用結(jié)構(gòu)標高的話,那么門洞離地高度是多少,是0 還是建筑標高減去結(jié)構(gòu)標高,如果是0的話,那么
    如果是0的話,是不是應(yīng)該將整個門洞高度設(shè)置為門洞高度+(建筑標高減去結(jié)構(gòu)標高)
    門洞離地高度一般是選0,門洞高度也是按圖紙設(shè)計設(shè)計的,其實這個不影響門窗的工程量的,理論上來說只是影響墻面的工程量,就是說用結(jié)構(gòu)標高計算的話,可能墻面標高會多一點,但都是這么算,一般也沒人太仔細弄這個東西,如果想要弄準了,應(yīng)該是把板加厚,但這樣板的工程量就又不對了,所以通常都是就直接按結(jié)構(gòu)標高算了。
    2015-04-11 10:01:01
  • 樓層設(shè)置如是結(jié)構(gòu)標高,所有門窗洞口的離地高度都應(yīng)加上建筑做法的高度,否則有時布置過梁你就不對了,如果是磚混結(jié)構(gòu)你洞口高度不到時圈梁底則圈梁底模軟件不計算。墻面塊料面積不正確。很多量都不準,這里就不多說了。自已體會吧。
    2015-04-11 16:01:58
  • 樓層設(shè)置采用結(jié)構(gòu)標高的話,【在圖形算量軟件里應(yīng)該按建筑標高定義】那么門洞離地高度是多少,【按結(jié)構(gòu)標高定義洞口離地高度應(yīng)該是0,】是0 還是建筑標高減去結(jié)構(gòu)標高,如果是0的話,那么如果是0的話,是不是應(yīng)該將整個門洞高度設(shè)置為門洞高度+(建筑標高減去結(jié)構(gòu)標高)【如果是0的話,不能將整個門洞高度設(shè)置為門洞高度+(建筑標高減去結(jié)構(gòu)標高),這樣門的工程量按面積計算就會變大是不正確的】
    2015-04-11 10:06:55
  • 就按0設(shè)置吧,對計算結(jié)果是沒有影響的。
    2015-04-11 09:58:56
主站蜘蛛池模板: 乌鲁木齐县| 康平县| 渭南市| 葵青区| 东平县| 康定县| 康乐县| 清水县| 黔东| 于都县| 荔波县| 沾益县| 连州市| 清镇市| 苍山县| 汶上县| 交城县| 交口县| 云安县| 昆山市| 瓮安县| 康乐县| 彰化市| 江城| 西畴县| 竹溪县| 南澳县| 绵竹市| 锦屏县| 永德县| 广安市| 开平市| 广饶县| 平和县| 上饶县| 汤阴县| 扎赉特旗| 曲沃县| 乡宁县| 灌阳县| 慈溪市|
