  • 算量中的標高問題
    我這樓層是這樣的 首層結構標高是-0.08,結構層高是2.9,要做8公分的地面,我用的是GCL圖形算量,我在設置中層高應為多少?定義門的屬性中,門的離地高度是多少?這個離地高度是相對-0.08?還是0? 懇請各位老師指導
    1.在鋼筋算量里,層高就是結構層高,看結構圖,是2.9M你就設定為2.9M;門的離地高度若設計沒有特殊規定就不用設置,軟件自動隨結構標高生成.在這里是算鋼筋的,和門的位置上下關系不大. 2.在圖形算量里,層高是按建筑標高設定的,看建筑立面圖標高即可,一般都有.按建筑標高走,門也隨建筑標高走,不存在門與層高打架的問題. 3.我用的GCL8.0 門屬性里沒有離地高度,只有一個底標高.
    2009-04-03 17:46:18
  • 鋼筋算量中定義樓高2.9米,結構高差-0.08即可 工程量中定義2.9米,室外高差即可,是相對于0的
    2009-04-01 14:00:55
  • 我沒找到回復的地方呢,把以前的回答也給刪掉了:p 這個問題我是這樣在GCL8.0里處理的,首先可將首層層高設置到首層頂板結構標高處,即首層層高為2.82m,然后其余層高設置為2.9m,即相當于每層都到板頂標高處。這樣假設離地高度是900,則首層是相對0,離地高度設為900。以上各層則設置為980mm。 回答第二個問題: 把這個2.82作為首層的層高,然后以上各層都設為2.9為本層的層高。首層的地面做完就是在0標高處,裝修抹灰量手算的時候也要從0到板底標高之間,比如墻面抹灰也是算2.82這么高的,不會影響裝修量的。
    2009-04-01 14:20:31
  • 應該定義是0
    2009-04-01 14:43:48
主站蜘蛛池模板: 榆社县| 宁波市| 临漳县| 衡阳县| 仪征市| 杭锦旗| 门源| 仁化县| 额敏县| 海淀区| 肇东市| 江阴市| 哈密市| 依兰县| 陇南市| 连山| 札达县| 庆元县| 怀柔区| 微山县| 平安县| 穆棱市| 潮州市| 禹城市| 循化| 宁都县| 慈利县| 界首市| 霸州市| 定安县| 龙江县| 沾益县| 珠海市| 元江| 皮山县| 武陟县| 辉南县| 綦江县| 康平县| 雅江县| 余干县|
