tsmzc 2010-04-01 09:06:24 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 641查看 1回答
在線提問您好!請問
您好!請問最新的4.0計價軟件中,做清單時,如何刪除空行和不組價內容,在原來的版本中,都有專門的按鈕可以控制。局部匯總功能,怎么加起來比實際造價大,是什么原因?
已采納您好,在現在的Q4軟件中有這樣一個設置,可以在出現空行方面有所影響,它的所在位置是:預算書設置中的系統選項-----“直接輸入清單時跳轉到子目行”,將這個功能勾選去掉,可以減少空行的出現,同時我們在近期即將發布的版本中會增加“刪除空行”功能,敬請關注; 您提到的局部匯總功能加起來比實際造價大,出現這種情況有兩種可能: 1、軟件出現計算錯誤;這種情況您可以將工程發送給我們當地的服務人員,讓他們返回總部進行修改; 2、由于對本功能的具體操作還不是非常熟悉,所以在操作過程中由于疏忽出現的錯誤;如果是這種情況,我建議您可以咨詢當地分公司的服務人員,或者參加我們公司為您提供的培訓。
2010-04-01 13:47:03
