zhangxuexia 2010-06-08 10:16:58 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 459查看 1回答
在線提問專家,您好
專家,您好!我這里遇到一個棘手的問題,請專家?guī)兔鉀Q。謝謝!無粘結預應力鋼絞線應套哪項定額?
已采納您好: 不知道您是需要套取那年的定額,如05的還是08的。 大概的思路是你可以先去查下定額里有沒有關于這樣的定額。可以在預應力鋼筋查下,也可以利用條件查詢。輸入“鋼絞線”按名稱查下。 選擇符合要求的定額,如果實在沒有相同的,可以選擇類似的,修改該項名稱及對應的材料及其他就可以了。
2010-06-08 11:33:12
