yy_2010 2010-08-19 10:11:10 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 272查看 1回答
在線提問專家您好!
專家您好!請問我在將圖形算量后將定額導入GB4.0時頁面提示導入項字符(原因是我在做圖形時套做法進行了換算致使定額號后面出現了一系列內容如圖)太多無法導入如何解決?
1.如果您導入的圖形算量工程是GCL8.0的工程,出現這種問題的情況比較多,主要是GCL8.0的子目換算信息,在GBQ4.0中不能識別。 2.如果是圖形2008的工程,可能是您的換算信息有問題,像您附圖中的信息中是包括單引號 ' 的,導入時會有問題。如果還有問題,可以反饋到給當地分支解決。分支人員會告訴你具體的原因。
2010-08-19 16:34:30
