平兒 2010-03-31 22:28:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1049查看 3回答
把一層的柱復(fù)制到二層時
把一層的柱復(fù)制到二層時匯總計算時檢查合法性時說KZ1不能與KZ1重疊,我把柱全部刪掉后,用三維顯示又沒有柱,然后再重新布置時也顯示不能重疊,是怎么回事,怎么解決,請教高手,謝謝!!
已采納那是你這兩的柱底標(biāo)高和頂標(biāo)高,曾經(jīng)調(diào)整過,造成它們之間重疊 ,可以根據(jù)提示檢查一下。
2010-03-31 22:35:44
是不是你修改了柱的標(biāo)高屬性啊,不然正常是不會出現(xiàn)你這種情況的!!
2010-03-31 22:34:20
可能柱的標(biāo)高有一部分重疊,建議檢查雙擊合法性檢查出現(xiàn)的問題提示,就會顯示哪個柱子出現(xiàn)問題,再查看構(gòu)建的標(biāo)高屬性。
2010-04-01 07:33:02
在定義完梁鋼筋后,我把第一層的梁復(fù)制到第二層,然后修改的配筋,可是老是不對,改完下一架梁的時候,上一架又恢復(fù)原來的樣子了,怎么回事
請問老師,在鋼筋算量中為什么我把首層的柱子復(fù)制到第二層在匯總計算第二層的時候出現(xiàn)和首層柱重疊,不能計
請問老師,在鋼筋算量中為什么我把首層的柱子復(fù)制到第二層在匯總計算第二層的時候出現(xiàn)和首層柱重疊,錯誤計算呢?這應(yīng)該怎么辦?不是可以從其他樓層復(fù)制圖元嗎?
