- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
aoe2007 2010-03-31 22:11:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1497查看 1回答
柱表中注明箍筋采用焊接封閉箍,在鋼筋軟件10.0中如何設(shè)置呢?
已采納柱表中注明箍筋采用焊接封閉箍,在鋼筋軟件10.0中的設(shè)置,可在定義柱時(shí),就在“其它箍筋”欄輸入就行了。 輸入時(shí),可在“選擇箍筋圖形”頁(yè)面,單擊“箍筋公式編輯”按鈕,在其“箍筋公式編輯”中,在“長(zhǎng)度計(jì)算公式”欄修改其計(jì)算公式,單擊確定就行了。
2010-04-01 05:46:04
