ww****@163.com 2011-07-15 11:19:19 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 690查看 4回答
暗柱箍筋的問題
暗柱箍筋中有部分是焊接封閉 不是全部 在軟件中應該怎么設置啊 最好有個圖啊 謝謝
已采納在其他鋼筋里輸入吧,最簡單的辦法
2011-07-16 10:36:49
可以考慮在【截面編輯】中自己畫,最好還是在【其它箍筋】里輸入。
2011-07-15 12:25:38
可以在暗柱的屬性編輯器中有一項“截面編輯”選擇“是”、然后根據圖紙自行繪制即可
2011-07-15 13:52:02
這個不好設置啊,最好在其他鋼筋里面輸入
2011-07-15 15:48:14
