  • 鋼筋軟件中框架的計算設置中基礎連梁在承臺內的箍筋間距輸入多少呢
    鋼筋軟件中框架的計算設置中基礎連梁在承臺內的箍筋間距輸入多少呢? 回答:基礎連梁用框架梁定義,并且上下鋼筋是錨入承臺中,不像地梁是通過樁或承臺的 基礎連梁,系指連接獨立基礎、條形基礎或樁基承臺的梁;地下框架梁,系指設置在基礎頂面以上且低于建筑標高+0.000(室內地面)并以框架柱為支座的梁。基礎圈梁系指在砌體結構房屋中沿水平方向設置封閉的鋼筋砼梁. 以提高房屋空間剛度、增加建筑物的整體性,提高磚石砌體的抗剪、抗拉強度,防止由于地基不均勻沉降,地震或其他較大振動荷載對房屋的破壞.在房屋的基礎上部的連續的鋼筋混凝土梁。承臺梁系指配置在樁的頂部,直接替換樁上部承臺構件的梁。 根據平法圖集04G101-3第6頁至第9頁中梁板式筏形基礎中,基礎梁的集中標注和原位標注方式和位置可以判斷,該梁的原位標注的左右支座非貫通鋼筋位于梁的上部,而基礎梁的原位標注的左右支座鋼筋位置應標注在梁的下部靠近支座的位置;然后我們再對照平法圖集06G101-6第37頁中對基礎連梁的原位標注規定“當基礎連梁支座上部需要設置非貫通縱筋時,原位標注支座上部包括非貫通縱筋和貫通縱筋在內的全部縱筋”可以判斷出該梁為基礎連梁,再加上之前我們對基礎連梁位置的了解,連接樁基承臺的梁為基礎連梁, 對于基礎連梁構件來說,在軟件中只需要按照框架梁來建立即可,當我們將其畫入到軟件中后,軟件會根據該梁在標高上是否與承臺相交自動判斷該梁是否為基礎連梁,我們也可以手動進行設置,如下圖:
    2009-06-26 23:34:25
  • 按圖紙的箍筋間距輸入
    2009-06-26 21:40:05
  • 軟件的設置有好幾個:可以拉通加密,可以按照圖紙不加密,在構建的屬性里面自己調整即可!
    2009-06-26 21:51:55
  • 以設計圖紙為準,在基礎梁屬性里設置。
    2009-06-26 22:38:38
主站蜘蛛池模板: 麦盖提县| 平阴县| 洞头县| 武冈市| 郑州市| 南部县| 赣州市| 海淀区| 闻喜县| 福贡县| 岐山县| 诸城市| 溧阳市| 北海市| 灵宝市| 林口县| 错那县| 卢氏县| 改则县| 连州市| 大庆市| 普陀区| 资中县| 淮阳县| 临城县| 汶上县| 蕲春县| 岳普湖县| 揭阳市| 工布江达县| 瑞金市| 南开区| 余姚市| 唐海县| 扎鲁特旗| 黎城县| 盐池县| 焦作市| 青河县| 临邑县| 区。|
