。 2023-04-29 10:33:28 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 549查看 2回答
是不是平整場地在室外地坪正負300就算合格的平整場地否則高的算挖一般土方,低算填一般土方?
小野貓 鉑金專家
答題: 52330 被贊: 13563
是的
2023-04-29 10:42:18
希望 黃金專家
答題: 79053 被贊: 10809
是這樣的.
2023-04-29 11:20:11
土方挖填與平整場地
老師您好,請問挖土方里面的土方開挖與平整場地里面的土方挖填重復嗎?土方開挖深度是墊層底到室外地坪或者自然地坪,而平整場地是室外地坪30cm內,這樣土方開挖不就將平整場地里面的土方挖填重復了嗎補充問題: 是不是說超過300mm的沒有平整場地了,直接就是挖土方如果300mm以內挖基礎土方的深度就是2(平整場地需要計算);如果300mm以外,挖基礎土方的深度就是1.(平整場地不需要計算)
關于土方計算,是否以設計室外地坪計算
1.三通一平中平整場地中的標高是否以設計室外地坪為準,即建設方提供的場地為設計室外地坪。如果這樣的,土方計算自然以設計室外地坪算。 2.很多建設方提供的室外地坪并不是以設計室外地坪,只是簡單拆除,挖填平衡。平整場地的標高并不是設計室外地坪。 3.如果沒有簽證建設方提供的室外地坪,因該怎樣做
各位老師,平整場地問題。
平整場地厚度超過30cm后要按一般土方計算一次,這個一般土方的量是怎么算呢
平整場地有關問題
你好,請教一個問題:平整場地 第一:平整場地是套人工平整還是機械平地場地?應該根據施工組織設計確定?施工組織沒有明確的,按常規應該是人工平整場地,因為平整場地是在正負300內挖土填找平,不可能用大型機械來操作,我這樣理解合理嗎? 第二:甲方開挖的地下室土方,乙方是否還應計算平整場地?我理解應該計算,因為平整場地是乙方進場放線前要進行的工作,標高的定位放線,不只是地下室部分有,在場地外可以還要引線進來. 第三:甲方開挖地下室土方,乙方另辦了簽證,基底人工撿底,甲方認為有人工平地,不同意計算簽證的人工撿底了,我認為應該計算,因為按照規范要求,機械施工土方必須預媹300,,在作基礎前再清理,所以平整場地和基底清理的簽證不是同一概念,應該計算. 對上面三條,請指教,謝謝!
山東定額的土方問題
定額解釋中說的:場地平整,系指建筑物所在現場厚度300mm以內的就地挖、填及平整。若挖填土方厚度超過300mm時,挖填土方工程量按相應規定計算,但仍應計算場地平整。 建設單位的招標書中說明是三通一平已經完成,但是實際是比設計室外標高低1m多,這種情況的話,是不是先按照填土方算至設計室外地坪后再按照室外地坪標高進行基礎土方計算啊?
數據更新時間 : 2025-05-21
