huilang 2012-04-18 09:14:27 | 山東省 土建 | 1369查看 3回答
山東定額的土方問題
定額解釋中說的:場地平整,系指建筑物所在現場厚度300mm以內的就地挖、填及平整。若挖填土方厚度超過300mm時,挖填土方工程量按相應規定計算,但仍應計算場地平整。 建設單位的招標書中說明是三通一平已經完成,但是實際是比設計室外標高低1m多,這種情況的話,是不是先按照填土方算至設計室外地坪后再按照室外地坪標高進行基礎土方計算啊?
已采納三通一平和場地平整不是一個概念,實際是比設計室外標高低1m多,這種情況的話,應該先按照填土方算至設計室外地坪后再按照室外地坪標高進行基礎土方計算,竣工后還應該計算場地平整。
2012-04-18 09:23:56
你好,這種情況要綜合考慮,首先要看回填土與開挖那個量多,按照設計室外地坪算,挖土算多了,但是可能回填土數量不夠,實際需要購買,總之哪種量多施工方能賺到便宜就按哪種
2012-04-18 09:35:11
解釋中是說場地平整無論在何種情況下都要記取一次。三通一平是場地的狀況情況,整個場區挖、回填土的數量根據確定的室內外高差確定。概念不同。
2012-04-18 10:30:06
