美達 2015-11-29 10:59:05 | 山東省 土建 | 1148查看 4回答
關于土方計算,是否以設計室外地坪計算
1.三通一平中平整場地中的標高是否以設計室外地坪為準,即建設方提供的場地為設計室外地坪。如果這樣的,土方計算自然以設計室外地坪算。 2.很多建設方提供的室外地坪并不是以設計室外地坪,只是簡單拆除,挖填平衡。平整場地的標高并不是設計室外地坪。 3.如果沒有簽證建設方提供的室外地坪,因該怎樣做
1.三通一平中平整場地中的標高一般是以設計室外地坪為準,
2.很多建設方提供的室外地坪并不是以設計室外地坪,可以通過現場實際測量辦理簽證處理.
3.如果沒有簽證只能按設計圖紙中的設計室外地坪考慮.
2015-11-29 14:33:12
已采納建設單位提供的場地標高為自然地坪標高,它是不可能與設計室外地坪標高一致的,施工現場在開挖土方前按工程技術資料要求應有一個自然地坪標高抄測記錄,且在地基驗槽記錄中也應該反映自然地坪標高,要是都沒有,總應該有地質勘察報告,基本能反映原場地標高。按計算規則自然地坪標高高于或低于設計室外地坪標高300mm以上時,應按自然地坪標高計算挖土深度,小于正負300mm時,按設計室外地坪標高計算。一般情況下,這是不須要簽證的。
2015-11-29 16:33:34
1.三通一平中平整場地中的標高應該是以設計室外地坪為準的,即建設方提供的場地為設計室外地坪。如果這樣的,土方計算自然以設計室外地坪計算的。
2.很多建設方提供的室外地坪并不是以設計室外地坪,只是簡單拆除,挖填平衡。平整場地的標高并不是設計室外地坪。 這樣的地坪,要實際測量一下,看差距有多大,必要的話是要辦理現場簽證的,結算時應以簽證為準。
3.如果沒有簽證建設方提供的室外地坪,只能以施工圖紙標注的設計室外為準了。
2015-11-29 11:15:24
1.三通一平中平整場地中的標高是否以設計室外地坪為準,即建設方提供的場地為設計室外地坪。如果這樣的,土方計算自然以設計室外地坪算。 【是的,土方開挖是以設計室外地坪計算】
2.很多建設方提供的室外地坪并不是以設計室外地坪,只是簡單拆除,挖填平衡。平整場地的標高并不是設計室外地坪。 【這樣可以辦理簽證確定開挖前標高】
3.如果沒有簽證建設方提供的室外地坪,因該怎樣做【不辦理簽證,就只能以圖紙設計室外地坪計算了】
作為審計這樣就可以問甲方的意見了,看他們怎么說,如果要低于設計地坪,叫他們出具資料進入結算,不然是不可以審減的,因為你沒有依據,就只能按照圖紙設計及定額規定的計算了
2015-11-29 11:02:19
