123 2015-03-27 15:09:10 | 云南省 土建算量GCL2013 | 872查看 1回答
一縷晨光 黃金專家
答題: 28144 被贊: 7391
按設置異形拱形過梁設置,輸入相應參數;見圖
2015-03-27 16:55:20
鋼筋算量門窗過梁
請問專家:鋼筋算量的門窗過梁布置步驟?
門窗過梁問題?
如下圖:過梁布置上以后,有一節支在墻外面額,該怎么處理,要是一根一根的修改,好麻煩哦,請高手指點。
過梁設置問題
請教一下 我圖紙中 這句話是什么意思?是不是指的墻長度達到5m,后面一句話 不大于3m,是不是指的 墻段達到5m,如果這段墻有門窗洞口,就在門窗洞口兩側加構造柱?還是在一側加構造柱就可以?不大于3m 是不是指的這段墻如果存在洞口 設置的所有構造柱間距都不大于3m?
在門窗洞口上畫了過梁,圖形會顯示出過梁從墻里冒頭出來
比如:在畫門窗過梁的時候,由于現在的圖集從選03G322-3,也就是過梁每邊進墻是300mm,而對于有些門剛好布置在T形墻位置,墻一般為200mm,過梁就會顯示昌出來的100mm,工程量也是按入墻多少計的,實際上超出墻的部分應該是不計算的,這個問題希望廣聯達的技術人員考慮改進下,過梁應該自動識別左右是否有支撐,沒有的就直接計算到有支撐的位置,看可不可以,純個人意見問題補充:廣聯達公司已經說答下次升級里改進這個過梁的問題,謝謝各位
數據更新時間 : 2025-05-22
