豆豆 2019-12-15 13:59:08 | 云南省 預(yù)算施工鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 415查看 1回答
過(guò)梁設(shè)置問(wèn)題
請(qǐng)教一下 我圖紙中 這句話是什么意思?是不是指的墻長(zhǎng)度達(dá)到5m,后面一句話 不大于3m,是不是指的 墻段達(dá)到5m,如果這段墻有門(mén)窗洞口,就在門(mén)窗洞口兩側(cè)加構(gòu)造柱?還是在一側(cè)加構(gòu)造柱就可以?不大于3m 是不是指的這段墻如果存在洞口 設(shè)置的所有構(gòu)造柱間距都不大于3m?
已采納是指的墻長(zhǎng)度達(dá)到5m,墻的中間就需要加設(shè)構(gòu)造柱。后面一句話 不大于3m, 是指的 墻段達(dá)到5m,如果這段墻有門(mén)窗洞口,就在門(mén)窗洞口兩側(cè)加構(gòu)造柱,不大于3m 是指的這段墻如果存在洞口 ,從洞口處設(shè)置的所有構(gòu)造柱間距都不大于3m 。
2019-12-15 18:37:57
請(qǐng)問(wèn)圖中這個(gè)過(guò)梁表中的L 指的是門(mén)窗的寬度還是高度啊 謝謝
窗洞口頂部低于框架梁100mm,我的過(guò)梁需要跟框架梁合并 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的要求的樣式設(shè)置,軟件中如何設(shè)置
軟件中,過(guò)梁遇到構(gòu)造柱鋼筋彎折了,如何設(shè)置成過(guò)梁鋼筋只伸入墻內(nèi)250.
過(guò)梁與圈梁、框架梁等合并,過(guò)梁高度距圈梁或過(guò)梁梁底高度小于本身高度,就需合并?2019-12-15 14:31:58 補(bǔ)充軟件中該如何處理?
