超 2023-04-24 14:24:46 | 廣東省 土建 | 420查看 4回答
由于變更等非承包人引起的工程量小于投標(biāo)工程量的15%
由于變更等非承包人引起的工程量小于投標(biāo)工程量的15%,且投標(biāo)單價(jià)大于招標(biāo)控制價(jià)的(1-下浮率)*(1-15%),該如何調(diào)整該項(xiàng)的單價(jià)
合同對(duì)變更調(diào)價(jià)有額外約定么
2023-04-24 14:25:52
按合同約定
2023-04-24 14:26:37
按合同約定。如合同無約定,按計(jì)價(jià)規(guī)范輔導(dǎo)材料上的方法計(jì)算。
首次提交 2023-04-24 14:26:46 最近修改2023-04-24 14:27:06 (修改過1次)
清單項(xiàng)目綜合單價(jià)不管工程量如何變化都不能調(diào)整。
2023-04-24 14:31:07
更改了變更前的模型,會(huì)不會(huì)影響已做變更的工程量
由于現(xiàn)在是邊做模型邊出變更,所以按圖建模一直變化,那么新增的那些變更單參考的變理前工程量會(huì)不會(huì)有什么影響?
1.假如變更圖對(duì)比原圖算出來的工程量是負(fù)的,正好這部分工程量合同清單上是沒有的,存在漏項(xiàng),那這部分負(fù)的變更還要扣減嗎
結(jié)算時(shí)某條已標(biāo)價(jià)工程量清單的工程量增加30%,按照變更估價(jià)三原則,是重新組價(jià)還是
結(jié)算時(shí)某條已標(biāo)價(jià)工程量清單的工程量增加30%,按照變更估價(jià)三原則,是重新組價(jià)還是按照相同原則?
屋面上的樓梯間、水池、電梯機(jī)房等的腳手架工程量應(yīng)并入主體工程量內(nèi)計(jì)算
廣東18定額屋面上的樓梯間腳手架等工程量并入主體工程量,步距是按主體工程量步距到檐口高度嗎,還是整體按樓梯間步距?這個(gè)圖套定額整體按90.5m還是100.5m?
