新手飛飛 2018-07-24 08:46:28 | 廣東省 土建 | 1547查看 1回答
更改了變更前的模型,會不會影響已做變更的工程量
由于現(xiàn)在是邊做模型邊出變更,所以按圖建模一直變化,那么新增的那些變更單參考的變理前工程量會不會有什么影響?
已采納不會有影響的
2018-07-24 08:50:54
請問基坑標(biāo)高改變,做了一個變更,噴射混凝土護坡增加的工程量需要在變更里面體現(xiàn)嗎
請問基坑標(biāo)高改變,做了一個變更,噴射混凝土護坡增加的工程量需要在變更里面體現(xiàn)嗎,還是說護坡的工程量不需要在變更里面,可以結(jié)算的時候直接做在合同內(nèi)?
由于變更等非承包人引起的工程量小于投標(biāo)工程量的15%
由于變更等非承包人引起的工程量小于投標(biāo)工程量的15%,且投標(biāo)單價大于招標(biāo)控制價的(1-下浮率)*(1-15%),該如何調(diào)整該項的單價
