晴天 2022-11-01 16:06:34 | 廣東省 土建安裝裝飾結算 | 503查看 2回答
變更圖的工程量比原圖少,恰好清單漏項怎么處理
1.假如變更圖對比原圖算出來的工程量是負的,正好這部分工程量合同清單上是沒有的,存在漏項,那這部分負的變更還要扣減嗎
還要扣減嗎
[[[如果對沖平行,加數=減數。即為增加,也不減少。那就平行的。]]]
2022-11-01 16:10:28
既然是漏項的,那么合同價沒有包含該部分,如果是單價合同,算新增的就行了;如果是總價報給你合同而施工圖又是和招標圖一致的話,那就要扣減。
2022-11-01 16:13:22
申報變更預算上的清單和實際變更的清單有多項、漏項、工程量多的情況,但是申報的變更金額比實際變更的金額多的。請問老師結算時是否有影響?
您好,EPC總承包合同竣工圖紙與初步設計圖工程量有差異結算能核減嗎?
PC模式招標,有清單,圖紙為初步設計圖,合同簽的是EPC總承包合同,后期中標單位結算圖紙有變化,工程量能按竣工圖進行核增減嗎?竣工圖計算工程量比初步設計圖工程量少可以扣除嗎? 沒有變更
1、總價包干合同結算時 有設計變更取消措施費如何計取2、總價包干合同結算時 投標清單工程量與圖紙工程量不一致如何處理,合同規定 結算時對投標中的漏項、錯項、錯算工程量 不得調整。
