菜鳥一個 2010-03-30 09:29:56 | 四川省 其他專業(yè) | 453查看 2回答
關(guān)于附加箍筋,老師請進來下
主梁的一跨上有2根次梁,都有附加箍筋,應(yīng)該要怎么表示,麻煩附個圖,謝謝了哈問題補充:就是有多根次梁的怎么標(biāo)識,我又發(fā)現(xiàn)一個有3根次梁的了。。。。
已采納在原文標(biāo)注中這樣輸入即可,如圖:如果是在第一跨有兩根次梁并且倆次梁的截面為250mm和300mm,您就這樣輸入,依次類推 根據(jù)施工規(guī)范,次梁與主梁相交附加箍筋是加到主梁或框架梁上,次梁不加,您看到的就是次梁加筋的情況,一般都是附加箍筋與主次梁或框架梁的箍筋相同,如果不同就要直接輸入鋼筋直徑信息和型號,并且次梁加筋是一邊3根一共6根,所以不同的情況這樣輸入:至于箍筋的計算軟件會自動扣除相關(guān)的數(shù)據(jù)的
2010-03-30 09:34:42
主梁的一跨上有2根次梁,都有附加箍筋,應(yīng)該要怎么表示,麻煩附個圖,謝謝了哈 直接在計算設(shè)置里面輸入,然后在原位標(biāo)注里面將次梁的寬度輸入即可
2010-03-30 09:45:17
