菜鳥一個 2010-03-26 11:33:12 | 四川省 其他專業 | 968查看 1回答
關于附加箍筋的問題
圖中凡主、次梁交匯處均需加附加箍筋,附加箍筋均為6@50,肢數、直徑同本梁。什么意思啊? 比如說主梁為KL5(1) 350*700 B10-100(4) 4C22;4C22 N6C12(-1.200) 次梁為L2(1) 300*550 A8-100/200(2) 3C18;3C18 G4C12(-1.200) 麻煩給個圖,謝謝了
已采納這個主次梁加筋是要在梁評法標注中加的。。見圖: 就是A6的鋼筋。。排列間距是50。。 沒有辦法填50的間距。。。只能計算出來幾根。。在填寫進去的。。。 可以的,,你在次梁加筋欄輸入系數*A6就成。。
2010-03-26 14:49:22
