狹 2009-05-21 21:15:41 | 四川省 其他專業 | 615查看 14回答
請教關于附加箍筋的問題
如圖所示,上方是垂直的框架梁,下方是水平的次梁。設計中規定附加箍筋是在主梁2側各加3根。但是圖中情況只加3跟就行了,對么?
(14)
已采納你的圖形中可以看出,那根主梁是挑梁,那根次梁是以挑梁為支座的邊梁。 這種情況應該只在次梁內側的主梁邊加3根就可以了。 另外你的挑梁畫的長度不對,挑梁應該伸到盡端,也就是次梁的外邊。這樣軟件才能把鋼筋算正確。象你圖上那種,鋼筋長少了。你計算一下,看一下計算式,就明白了。你畫的時候就要把挑梁畫到最端部,然后再畫次梁。
2009-05-21 22:59:41
是對的。這種情況應該是懸挑主梁,封口次梁,設計和圖集是有明確規定的
2009-05-22 21:00:54
按圖紙要求加6根
2009-05-21 21:18:12
次梁沒有標注或設計沒要求,就不能計算。
2009-05-21 21:18:19
你的理解是正確的(主梁只有一側)。
2009-05-21 21:21:30
按圖施工就可以了,如果有變化,會有變更的
2009-05-21 21:27:08
不會哦,這個截圖看起來,主梁是挑梁,不需要附加箍筋,,如果要附加箍筋,一般設計圖上有標注,在主次梁交接處
2009-05-21 21:39:15
同意陽臺上的小橘樹
2009-05-21 21:47:30
不用加,設計規定是主次梁交接每邊附加箍筋3個,@50。你這種情況是懸挑梁KL2(3A),在3跨同次梁交接每邊附加箍筋3個,@50,整梁總共18個附加箍筋,3處設吊筋。懸挑部位無吊筋,自然不需要附加箍筋。另外,懸挑部位箍筋A10-100,設計自生也考慮箍筋加密。
2009-05-22 07:55:35
是在主梁2側各加3根,就是共6根啊。但是這個主梁就只有一側,就只要加3根就OK了。
2009-05-21 22:12:41
象這種情況,如果是挑梁,只需在次梁邊加3支就行了
2009-05-21 22:22:56
加三根就對了,只有一面嘛!海闊天空看問題真細,一定是施工單位的,要么就是高審計的高手
2009-05-21 23:09:27
你說的這種情況我也做過,但很少,遇上這種情況你可以在鋼筋輸入表格里直接輸入3根就行了
2009-05-22 08:21:58
按設計的,在主梁一側加3要就行了。
2009-05-22 16:20:27
