  • 【請教】關(guān)于梁腰筋的問題
    平法規(guī)定當(dāng)hw≥450mm時(shí),除注明外在梁的兩側(cè)沿高度設(shè)縱向構(gòu)造鋼筋,GB12@200 。請教下,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋2009中怎么實(shí)現(xiàn)腰筋的布置?有沒有類似斯維爾的腰筋表,先設(shè)置范圍,然后自動(dòng)布置?如果每根梁的腹板高度都要計(jì)算下再布置腰筋很不方便,求教高手。(寫下您布置腰筋的快速方法亦可)謝謝!!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在定義梁時(shí),如果集中標(biāo)注中給出腰筋,直接在“側(cè)面鋼筋”欄輸入。如:G6B12;如果梁的集中標(biāo)注中沒有,那么按“法規(guī)定當(dāng)hw≥450mm時(shí),除注明外在梁的兩側(cè)沿高度設(shè)縱向構(gòu)造鋼筋,GB12@200”就要按量的截面高度計(jì)算出幾根,然后在“側(cè)面鋼筋”欄輸入。 只能逐一梁去布置。沒有什么更便捷的方法。
    2010-03-30 09:45:33
  • 根據(jù)高度輸入幾根即可如6B12
    2010-03-30 09:30:27
  • 腰筋需要根據(jù)圖紙輸入,在原位標(biāo)注中這樣輸入,如果不輸入腰筋信息,軟件不會(huì)自動(dòng)生成的,如圖:
    2010-03-30 09:41:27
  • 一般設(shè)計(jì)人員要給你腰筋的規(guī)格及數(shù)量,沒有可以不輸入
    2010-03-30 09:41:05
  • 沒有快速輸入,這是設(shè)計(jì)師偷懶了,一般由設(shè)計(jì)師標(biāo)明的,現(xiàn)在要每跨來算然后輸入進(jìn)去
    2010-03-30 10:05:59
主站蜘蛛池模板: 神农架林区| 泸州市| 诏安县| 凤山市| 育儿| 孟连| 万州区| 黄骅市| 汉沽区| 寻乌县| 宜川县| 赞皇县| 舞阳县| 璧山县| 凤凰县| 庆阳市| 和静县| 伊通| 边坝县| 山东| 铜川市| 徐闻县| 醴陵市| 肇州县| 高雄市| 永昌县| 台山市| 新余市| 南投市| 宝兴县| 琼中| 贵州省| 望江县| 石家庄市| 石泉县| 慈利县| 宝应县| 乌鲁木齐县| 科技| 长垣县| 昌吉市|
