aoe2007 2010-03-29 22:27:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1107查看 4回答
定義剪力墻時屬性中水平鋼筋是否增加搭接時,一般
定義剪力墻時屬性中水平鋼筋是否增加搭接時,一般選擇什么,是這樣嗎?是水平鋼筋為二級鋼筋時選"是"設計水平鋼筋為一級鋼筋選"否"嗎?
已采納你好:你看圖集03G101-1第47頁中的轉角墻節點中,當外側水平筋連續通過時在轉彎處增加搭接,如果外側水平筋是連續通過的就要加上搭接了。軟件考慮了外側水平筋是連續通過的,應該是了。
2010-03-30 07:18:03
如沒具體要求,按軟件默認設置就可以了。
2010-03-29 22:38:16
定義剪力墻時屬性中水平鋼筋是否增加搭接時,一般選擇什么,是這樣嗎?是水平鋼筋為二級鋼筋時選"是"設計水平鋼筋為一級鋼筋選"否"嗎? 你的理解是錯誤的.水平鋼筋是否增加搭接的意思是在拐角處連續通過時,才能選擇"是" 如果不連續通過就選擇"否" "990368
2010-03-30 07:23:31
定義剪力墻時屬性中水平鋼筋是否增加搭接時,一般選擇什么,水平鋼筋為二級鋼筋和設計水平鋼筋為一級鋼筋都按軟件的默認設置選"否"就行了。
2010-03-30 05:21:17
