1234567 2011-05-18 17:37:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 938查看 5回答
在定義連梁是,連梁的高為1450時,用在定義構件中輸入側面縱筋(剪力墻的水平鋼筋)嗎?
已采納當連梁側面鋼筋與剪力墻水平筋信息相同時可以不輸入,軟件自動按剪力墻水平筋通長計算, 當連梁側面筋與剪力墻水平筋不同時就一定要輸入,軟件自動將剪力墻在連梁位置的水平筋打斷計算。而連梁側面筋就計算在連梁里。
2011-05-19 02:32:07
在墻上布置墻洞后,智能布置連梁,就不需要輸入側面筋,軟件會自動計算。 如果是在剪力墻之間畫線布置連梁,就要按墻的水平筋信息輸入側面筋的。
2011-05-18 17:48:28
在定義連梁是,連梁的高為1450時,用在定義構件中輸入側面縱筋(剪力墻的水平鋼筋)嗎? 需要輸入側面縱筋的。
2011-05-18 18:25:32
連梁側面縱筋的設置參見03G101-1 廣聯達GGJ2009中按照下面方法畫圖: 剪力墻畫到洞口邊,連梁在門窗洞里面的連梁里面定義,畫圖范圍是洞口寬(也就是連梁長度)。 計算結果顯示: 1.如果連梁沒有設置側面縱筋,在連梁高度范圍內側面縱筋按照剪力墻水平鋼筋計算,這部分鋼筋計算在剪力墻里面。 2.如果連梁設置有側面縱筋,則側面縱筋按照輸入的信息計算,結果在連梁構件里面。
2011-05-18 17:51:07
智能布置連梁自動計算
2011-05-18 18:21:32
