牛牛專屬 2013-08-26 10:45:40 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 7498查看 5回答
女兒墻一般在砌體墻中定義還是剪力墻中定義
None
已采納看女兒墻的材質,砌塊就用砌體墻(注意構造柱和壓頂),混凝土的就用剪力墻
2013-08-26 10:47:55
你好:女兒墻一般在砌體墻中定義還是剪力墻中定義。關鍵是看女兒墻是后砌墻還是混凝土墻的,混凝土墻的就按剪力墻定義。
2013-08-26 10:48:41
如果是 砌體的就用砌體墻定義構件。如果是 全現(xiàn)澆的 就用 剪力墻或者 欄板定義構件。
2013-08-26 10:49:06
這完全取決于設計。如果設計是砌塊墻就在砌體墻中定義,如果設計是鋼筋砼就在剪力墻中定義。
2013-08-26 14:04:15
設計說明中有介紹,看材質決定
2013-08-26 15:39:39
